ich sortiere mal... (Elektronik)
» Daher der Gedanke mit der Schaltung. In welchem Spannungsbereich kann ich
» mit der Schaltung arbeiten?
» Vielen Dank für deine Mühe und Geduld mit einem Laien. ![]()
Die Änderungen, um die Schaltung zur Funktionalität zu bringen, sind rot eingetragen.
Der Darlingtontransistor BC516 ist nicht geeignet!! Mit seiner hohen Stromverstärkung würde sich die Schaltung nicht abschalten lassen.
Der BC548 dient zum Abbau der Spannung, um den ICs 555 möglichst schnell die Betriebsspannung zu entziehen.
Der 220nF Stützkondensator ist unbedingt erforderlich Aber muss auf 100nF reduziert werden.
edit.:
Ich stellte erst jetzt fest, dass ich an der stelle 100nF eingesetzt hatte. mit 220nF klappt es nicht!
Die Funktionssicherheit wird erhöht, wenn der 10kOhm Basiswiderstand vom BC548 auf 4,7kOhm verkleinert wird.
Diese Schaltung ist also nur bedingt nachbausicher. Die Funktion ist von den Bauelementen und der Entsprechenden Dimensionierung abhängig. Funktioniert dann aber einwandfrei!
Mit 6V wird die Dimensionierung allerdings sehr Kritsch.
9V sind da schon besser.
