Ein- und Ausschaltverzögerung (Elektronik)
» Der Hintergedanke ist für eine Modelleisenbahn. Wenn das Boot im Wasserkanal durch die Lichtschranke fährt (S1), das es dann 10 Sekunden dauern soll bis eine kleine Brücke hochgezogen wird (LED Schalt) und das Boot dann durch fahren kann. Und nach Insgesamt 15 Sekunden soll der Strom unterbrochen werden das die Brücke sich wieder senken kann.
Auf der Grundplatte der Modellbahn gibt es einen kleinen Wasserkanal. In dem fährt ein kleines Boot per Fernsteuerung automatisch los. Jetzt habe ich dort eine Brücke, die ist immer unten. Da habe ich mir überlegt ob man das so mit den 2 NE555 oder evtl mit einem NE556 so realisieren kann das wenn das Boot beim Kontrollpunkt ist ich genug zeit habe das die Brücke hochgezogen werden kann.
Zusammen gefasst : Boot fährt los, kommt zum Kontrollpunkt, Brücke geht auf, Boot fährt durch und Brücke geht runter. ![]()
Die Brücke wird dann durch die Schwerkraft geschlossen. Dafür brauch man nichts extra Planen.
Eine LED für die Kontrolle ob die Schaltung läuft und eine LED parallel zum Motor der die Brücke zieht.
Da ich das gerne per Baratterie lösen würde wäre ein Abschalten der Schaltung schön. Da es für mich einfacher ist dort eine "Hütte" als Batterie Versteck zu setzen als die halbe Platte auseinander zu Bauen. Die Abschaltung soll der Energie Einsparung dienen.
Ich hoffe das ich es jetzt besser erklärt habe. ![]()
