Kapazitive Zündng CDI (Elektronik)
» » wenn ich es richtig sehe, ist es ein Sperrwandler.
» werde mal nachlesen was ein " Sperrwandler " ist
» » Das Schaltsignal vom 555 kannst du eigentlich
» » direkt auf den Schalttransistor geben.
» werde ich gerne versuchen, habe mich bis jetzt nicht getraut weil der 555
» nur 250 mA abgeben kann.
Naja, bei NPN- Transistor, ok.
Ich dachte du hast auf Mosfet umgebaut,
da sieht es vom Strom her schon besser aus.
Wäre auch in dem Fall sinnvoll.
» » Der Ic kann schon als Treiber genutzt werden.
» denkst du ein IRF PC 50 zum Beispiel währe eine bessere Kombination zum IC
Hmm, da müßt ich ins Datenblatt sehen.
» » Dann solltest noch einen Überspannungsschutz
» » an den C's vorsehen.
» die C`s können 800Volt ab - aber ich werde 4 X 200 Zenner vorsehen.
Durch deinen Wandler läuft die Spannung, wenn
die C's nicht, oder langsam entladen werden, eben
eunfach hoch. Optimal ist es, die Ausgangsspannung
abzugreifen und z.B. über Spannungsteiler
als Regelgröße zurückzuführen.
Erstmal geht es auch mit den Dioden, aber es
besser, knapp über der zulässigen Spannung der
Zündspule zu bleiben.
Dann sind die C's und die Spule in Sicherheit.
Wenn der Wandler etwas Dampf hat, was passiert
mit den Zenerdioden, wenn mal der Motor
abgestellt oder abgewürgt... wird?
» » Ist grad etwas viel Input, aber es klingt so,
» » als käme zu wenig Leistung aus dem Trafo,
» » oder?
» genau das scheint mir auch so. Habe nur keine Ahnung warum.
» ich habe drei verschieden grosse Potcores gewickelt: 36 MM, 42 MM und 46
» MM, mit verschiedenen Wiklungsverhältnissen.
» jetzt habe ich den Grössten, den 46 MM im Gebrauch , weil er am nächsten an
» die gesuchten ca. 430 Volt kommt.
» kann es sein dass der zu gross / faul/ träge ist ??
» » Ungünstiges Tastverhältnis z.B.
» meinst du damit die Signalform welche an der Basis des Schalttransistores
» ankommt ??
Genau.
Da du ein Oszi hast, kannst du ja mal die Spannung über dem Transistor
messen. Also bei Mosfet zwischen Drain und der Pr.spule.
Dann kannst schonmal Rückschlüsse bilden.
Aber Vorsicht, dort ist eine zuverlässige Spannungsbegrenzung sehr wichtig.
Auch das Gate vom Transistor sollte grundsätzlich abgesichert werden.
Gruß Steffen
