Kapazitive Zündng CDI (Elektronik)
verfasst von bert(R), 06.04.2013, 20:45 Uhr
(editiert von bert am 07.04.2013 um 21:29)
» wenn ich es richtig sehe, ist es ein Sperrwandler.
werde mal nachlesen was ein " Sperrwandler " ist
» Das Schaltsignal vom 555 kannst du eigentlich
» direkt auf den Schalttransistor geben.
werde ich gerne versuchen, habe mich bis jetzt nicht getraut weil der 555 nur 250 mA abgeben kann.
» Der Ic kann schon als Treiber genutzt werden.
denkst du ein IRF PC 50 zum Beispiel währe eine bessere Kombination zum IC ?
» Dann solltest noch einen Überspannungsschutz
» an den C's vorsehen.
die C`s können 800Volt ab - aber ich werde 4 X 200 Zenner vorsehen.
» Ist grad etwas viel Input, aber es klingt so,
» als käme zu wenig Leistung aus dem Trafo,
» oder?
genau das scheint mir auch so. Habe nur keine Ahnung warum.
ich habe drei verschieden grosse Potcores gewickelt: 36 MM, 42 MM und 46 MM, mit verschiedenen Wiklungsverhältnissen.
jetzt habe ich den Grössten, den 46 MM im Gebrauch , weil er am nächsten an die gesuchten ca. 430 Volt kommt.
kann es sein dass der zu gross / faul/ träge ist ??
» Ungünstiges Tastverhältnis z.B.
meinst du damit die Signalform welche an der Basis des Schalttransistores ankommt ??
die sieht so aus:
Grüsse, bert
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 04.04.2013, 22:24
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 05.04.2013, 22:04
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 05.04.2013, 22:39
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 06.04.2013, 20:45
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 06.04.2013, 21:56
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 07.04.2013, 21:25
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 09.04.2013, 22:23
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 12.04.2013, 10:57
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 15.04.2013, 23:00
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 17.04.2013, 21:50
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 22.04.2013, 23:19
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 03.05.2013, 22:02
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 07.05.2013, 23:22
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 12.05.2013, 19:16
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 14.05.2013, 00:01
Kapazitive Zündng CDI - tts, 13.05.2013, 13:59
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 14.05.2013, 00:15
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2013, 16:17
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2013, 16:29
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2013, 17:51
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2013, 18:11
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 28.02.2014, 21:02
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 01.03.2014, 12:30
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 01.03.2014, 22:02
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 01.03.2014, 23:29
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 02.03.2014, 10:52
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 02.03.2014, 17:36
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 02.03.2014, 18:59
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 02.03.2014, 20:48
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 02.03.2014, 21:34
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 04.03.2014, 22:01
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 05.03.2014, 20:55
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 20.03.2014, 22:20
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 20.03.2014, 23:01
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 17.05.2014, 21:28
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 18.05.2014, 01:48
Kapazitive Zündng CDI - simi7(R), 18.05.2014, 13:58
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 18.05.2014, 21:53
Kapazitive Zündng CDI - simi7(R), 18.05.2014, 22:30
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 18.05.2014, 23:04
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2014, 22:25
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 19.05.2014, 22:06
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 19.05.2014, 23:09
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 20.05.2014, 21:56
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 20.05.2014, 22:37
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 21.05.2014, 00:14
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 21.05.2014, 22:06
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 23.05.2014, 00:02
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 25.05.2014, 21:27
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 01.06.2014, 22:40
Kapazitive Zündng CDI - Steffen, 03.06.2014, 23:25
Kapazitive Zündng CDI - simi7(R), 19.05.2014, 23:40
Kapazitive Zündng CDI - bert(R), 20.05.2014, 21:25
