Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au (Elektronik)
verfasst von Steffen, 04.04.2013, 19:19 Uhr
» » Hallo,
» » meinen Gedankengang hab ich grad mal
» » zusammengekritzelt:
» » http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130403225758.bmp
» » Das wäre eine recht einfache Schaltung (wenn sie funktioniert:-D ).
» » Ich weiß nur nicht, wie es um die Taste steht,
» » aber ich geh erstmal davon aus, daß da nur
» » wenige mA oder eher µA geschaltet werden müssen.
» » Die Größe von C1 bestimmt die Impulsdauer.
» » Diese hängt aber auch etwas vom OK ab.
» » 10µF können reichen.
» » Es fehlt außerdem noch eine Schutzbeschaltung gegen Überspannung (Kfz),
» » z.B. mit Zenerdiode, Transil... o.ä.
» » Was macht eigentlich deine Schaltung beim Starten?
» » Wenn der Anlasser dreht, wird die Spannung per Relais
» » an der Dose weggeschaltet, oder?
» » Gruß Steffen
» Eine kleine Darstellung von meinem Zusammenbau.
» Drehen des Zündschlüssel – Zigarettenanzündersteckdose bekommt Spannung 12V
» (solange bis ich den Motor wieder abstelle).
» Mit dieser Spannung zieht das Relais 1 und 2 an. Relais 1 bleibt angezogen
» nur Relais 2 fällt nach ca 3 Sekunden ab (hat den TASTER für 3 Sek.
» überbrückt also GPS wird eingeschaltet).
» Schalte ich jetzt den Motor ab – Zigarettenanzündersteckdose bekommt keine
» Spannung mehr – Relais 1 fällt ab und Relais 3 zieht kurz mit der Rest
» Spannung vom ELKO an - (hat den TASTER für ca 3 Sek. überbrückt also GPS
» wird ausgeschaltet).
» Ich danke :-P dir für die Mühe, ich werde das am Wochenende mal probieren.
» Grüße Robert
ups, die 3 Sekunden hatte ich nicht bedacht.
Da müßte der C1 um einiges größer werden.
Vieleicht so 470μF? Aber dann hat man leider
ziemlich langgezogene Flanken.
Vielleicht funktionierts, vielleicht nicht.
Gruß Steffen
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - derbastler(R), 25.03.2013, 15:29
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - Steffen, 26.03.2013, 22:32
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - derbastler(R), 27.03.2013, 10:19
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - Steffen, 31.03.2013, 00:22
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - derbastler(R), 03.04.2013, 16:24
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - Steffen, 03.04.2013, 23:20
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - derbastler(R), 04.04.2013, 16:44
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - Steffen, 04.04.2013, 19:19
