Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au (Elektronik)
verfasst von derbastler(R), 04.04.2013, 16:44 Uhr
» meinen Gedankengang hab ich grad mal
» zusammengekritzelt:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130403225758.bmp
» Das wäre eine recht einfache Schaltung (wenn sie funktioniert:-D ).
» Ich weiß nur nicht, wie es um die Taste steht,
» aber ich geh erstmal davon aus, daß da nur
» wenige mA oder eher µA geschaltet werden müssen.
» Die Größe von C1 bestimmt die Impulsdauer.
» Diese hängt aber auch etwas vom OK ab.
» 10µF können reichen.
» Es fehlt außerdem noch eine Schutzbeschaltung gegen Überspannung (Kfz),
» z.B. mit Zenerdiode, Transil... o.ä.
» Was macht eigentlich deine Schaltung beim Starten?
» Wenn der Anlasser dreht, wird die Spannung per Relais
» an der Dose weggeschaltet, oder?
» Gruß Steffen
Eine kleine Darstellung von meinem Zusammenbau.
Drehen des Zündschlüssel – Zigarettenanzündersteckdose bekommt Spannung 12V (solange bis ich den Motor wieder abstelle).
Mit dieser Spannung zieht das Relais 1 und 2 an. Relais 1 bleibt angezogen nur Relais 2 fällt nach ca 3 Sekunden ab (hat den TASTER für 3 Sek. überbrückt also GPS wird eingeschaltet).
Schalte ich jetzt den Motor ab – Zigarettenanzündersteckdose bekommt keine Spannung mehr – Relais 1 fällt ab und Relais 3 zieht kurz mit der Rest Spannung vom ELKO an - (hat den TASTER für ca 3 Sek. überbrückt also GPS wird ausgeschaltet).
Ich danke :-P dir für die Mühe, ich werde das am Wochenende mal probieren.
Grüße Robert
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - derbastler(R), 25.03.2013, 15:29
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - Steffen, 26.03.2013, 22:32
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - derbastler(R), 27.03.2013, 10:19
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - Steffen, 31.03.2013, 00:22
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - derbastler(R), 03.04.2013, 16:24
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - Steffen, 03.04.2013, 23:20
Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au - derbastler(R), 04.04.2013, 16:44
