LED-Cube 5x5x5 (Elektronik)
Hallo
Ich möchte mir einen LED-Cube in der größe 5x5x5 LEDs aufbauen
Nur hab ich da ein Problem
Ich habe bereits einen 3x3x3 LED-Cube aufgebaut, nur besteht das Problem, das sobald ich mehrere LEDs auf einem Strang ansteure diese dunkler sind, als wenn ich nur eine LED ansteuere.
(Ich verwende direkt die Ausgänge eines ATMega16)
Nun bin ich schon länger auf der Suche um dieses Problem zu lösen, habe bisher aber noch nichts finden können.
Ich habe mir überlegt, bei der Ansteuerung der LEDs mit Hilfe von ULN2803A die Masse zu schalten und über Transistoren auf die 5 horizontalen Ebenen die Spannung anzulegen.
Nur weis ich nicht wie ich das Problem mit dem Vorwiderstand für die LEDs lösen kann.
Durch den Aufbau des LED-Cube ist es mir nicht möglich für jede einzelne LED einen Vorwiderstand einzubauen und wenn ich für jeden horizontalen Strang einen Vorwiderstand verwende habe ich wieder das Problem, das eine LED heller leuchtet, als wenn ich mehrere LEDs gleichzeitig schalte.
Der Würfel soll im Multiplex betrieb angesteuert werden und ich verwende nur einfarbige LEDs.
Danke für euer Hilfe ![]()
