Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au (Elektronik)
» » » » Ich wollte mein Navigation automatisch beim Starten des Motors
» » » einschalten
» » » » und bei abstellen des Motors automatisch wieder ausschalten. Habe
» hier
» » » eine
» » » » Möglichkeit mit drei Relais gebastelt. Bin nur Hobbybastler und kein
» » » » Elektroniker. Wollte jetzt fragen ob es eine elegantere Lösung
» gibt???
» » » Hallo,
» » » also deine Steckdose(Zigarettenanzünder) hat erst bei eingeschalteter
» » » Zündung Spannung?
» » » Zeittverzögert soll dann eine Taste einen Impuls bekommen?
» » » Wenn Zündung aus, alles aus und gut?
» » » Gruß Steffen
» » Hallo Steffen
» » Danke für die Antwort.
» » Ja, mein Zigarettenanzünder hat erst Spannung mit starten des Motors.
» Die
» » Taste soll oder kann sofort kurz gedrückt werden. Wenn die Zündung aus
» » geschaltet wird soll nochmals die Taste gedrückt werden. Dieses habe ich
» » mit dem geladenen Elko gelöst der das Relais nochmals kurz anziehen
» lässt.
» Hallo, man könnte es über einen/2 Optokoppler lösen,
» die Schaltung hätte ich im Kopf, allerdings die Störspannungen im KFZ sind
» auch ein Thema.
» Nur wäre mein Gedankengang so, daß das "2.Tastendrücken/ Impuls"
» nach auschalten der Zündung erfolgt?
» Richtig?
» Gruß Steffen
Hallo
Ja, dass ist Richtig - "2.Tastendrücken/ Impuls" nach ausschalten der Zündung erfolgt?"
Das Problem ist das ich nur die Rest Spannung vom Elko habe mit der ich noch schalten muss. Also sehr begrenzt.
Danke und schöne Grüße, Robert
Keine neue Idee?
Wie war das mit dem Optokoppler??
Danke!
