Spannungsbegrenzung (Elektronik)
» TL431
Das ist zweckdienlich eine elegante und einfache Lösung, behaftet mit nur einem kleinen Nachteil, gegenüber der "echten" Komparatorschaltung, der bei dieser Anwendung keine signifikante Bedeutung hat.
Worin besteht dieser Nachteil? Als Referenz dient die Basis-Emitter-Schwellenspannung von etwa 0.65 V. Diese ist einerseits nicht so genau definiert und dessen TK hat einen Wert von etwa -2 mV/K.
Ansonsten ist der TL431 auch eine Bandgap-Referenz und so mit den Eigenschaften eines LM385 (ebefalls die Spannung definierbar) ebenbürdig.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
