Spannungsbegrenzung (Elektronik)
» Guten Tag
» Ich habe folgendes Problem-Ich habe eine Solarzelle mit den Angaben 5,5Volt
» Nennspannung bei 250mA-Das die Zelle bei deutschen Wetterverhältnissen
» diese Leistung nie bringen wird ist verständlich.Zumindest möchte ich damit
» aber zwei Nimh-Akkus in Reihe Laden.Welche Möglichkeit gibt es die Spannung
» zu begrenzen damit die Ladespannung nicht über 2,8V hinausgeht?
TL431
Der Strom, den der Akku bei 2,8V aufnimmt, hängt natürlich vom Akku ab.
Die 0,5mA (bis 1mA bei 20°C)die da in die Zeichnung eingetragen sind, das ist der Strom, den die 1N400X bei einer Flussspannung von 0,6V noch fließen lässt.
Da die 2,5V das TL431 + maximal 0,7V Emitter-Basis = 3,2V ergibt, kann die Schaltung soweit herunterregeln, dass an der 1N400X nur eine Spannung von 0,4V ansteht.
Und bei 0,4V Flussspannung, lässt die Diode 1N400X nur noch rund 7µA bei 20°C fließen.
