Automatisches Ein – Ausschalten von Externen GPS Gerät im Au (Elektronik)
» » » Ich wollte mein Navigation automatisch beim Starten des Motors
» » einschalten
» » » und bei abstellen des Motors automatisch wieder ausschalten. Habe hier
» » eine
» » » Möglichkeit mit drei Relais gebastelt. Bin nur Hobbybastler und kein
» » » Elektroniker. Wollte jetzt fragen ob es eine elegantere Lösung gibt???
» » Hallo,
» » also deine Steckdose(Zigarettenanzünder) hat erst bei eingeschalteter
» » Zündung Spannung?
» » Zeittverzögert soll dann eine Taste einen Impuls bekommen?
» » Wenn Zündung aus, alles aus und gut?
» » Gruß Steffen
» Hallo Steffen
» Danke für die Antwort.
» Ja, mein Zigarettenanzünder hat erst Spannung mit starten des Motors. Die
» Taste soll oder kann sofort kurz gedrückt werden. Wenn die Zündung aus
» geschaltet wird soll nochmals die Taste gedrückt werden. Dieses habe ich
» mit dem geladenen Elko gelöst der das Relais nochmals kurz anziehen lässt.
Hallo, man könnte es über einen/2 Optokoppler lösen,
die Schaltung hätte ich im Kopf, allerdings die Störspannungen im KFZ sind auch ein Thema.
Nur wäre mein Gedankengang so, daß das "2.Tastendrücken/ Impuls"
nach auschalten der Zündung erfolgt?
Richtig?
Gruß Steffen
