Schutzbeschaltung mittels Shottky Dioden (Elektronik)
verfasst von Thorsten, 29.03.2013, 15:29 Uhr
Hallo Thomas, Vielen Dank für deine Antwort! :-)
Also es sieht folgender Maßen aus:
Ich habe an einem Ende eine Lichtschranke (24V/0V), wobei ich dieses Signal in ein 4mA/20mA Signal umwandle, um es über eine Leitung (450m) problemlos Übertragen zu können!
Die Umwandlung von Spg. in Strom habe ich mittels einer Spannungsabhängigen Konstantstromquelle realisiert, funktioniert alles einwandfrei, schon getestet!
Am anderen Ende der 450m langen Leitung hängt dann meine Schaltung. Mit dieser Schaltung möchte ich 2 Dinge realisieren: 1.) Ob die Lichtschranke anspricht (High oder Low) am Ausgang des Optokopplers und 2.) ob Kabelbruch vorherrscht (High oder Low am Optokoppler)!
Der 100Ohm Widerstand ist mein Shunt! Bei 4mA=1V und bei 20mA=4,5V (Werte etwas gerundet).
Der obere Teil der Schaltung wertet schlicht und einfach aus ob Lichtschranke anspricht (20mA/4,5V) oder nicht (4mA/1V).
Der untere Teil sollte für die Kabelbruch Detektion vorgesehen sein (leider ist mir keine "ideale" Lösung eingefallen, so Verstärke ich einfach (egal welches Signal anliegt) auf das 101-fache, wobei am Ausgang max. die Versorgungsspannung des OPV's anliegen kann (bei reelen OPV etwas unterhalb von VCC), sollte Leitungsbruch vorherrschen, so wir ein "Undefiniertes" Potential verstärkt, wobei am Ausgang dann rund 10mV oder weniger anliegen, mittels Optokoppler kann ich dann wieder am Ausgang dessen, zwischen High(Kabelbruch) und Low(alles OK) unterscheiden! Eine andere Lösungsvariante ist mir leider nicht eingefallen - sry ;)
Optokoppler deshalb, da die Signale zu einem FPGA-Board führen!
» Diese 450 Meter - das ist ja sehr viel - die sind ja bei dieser Länge klar
» ausser Haus, oder?
Ja, im Freien!
» Wenn ja, dann muss man sich u.U. überlegen ob da nicht eine komplexere
» Blitzschutzeinrichtung vorzusehen ist. Auf diese Thematik gehen meine
» Elektronik-Minikurse nicht ein. Da musst Du warten, bis sich sonst jemand
» meldet, der die entsprechende Erfahrung hat.
Wird aber bei Schlechtwetter nicht betrieben, obwohl ein Blitzschutz sicherlich nicht außer acht gelassen werden sollte!
Anbei nochmals die überarbeitete Schaltung mit Varistor, DPOL (Verpolungsschutz) und der kleinen Überspannungsschutzeinrichtung!
R2 würde bei mir auf 1 Ohm ausfallen, da min. 20mV/20mA (max. Strom) = 1 Ohm!
Beste Grüße, Thorsten
Schutzbeschaltung mittels Shottky Dioden - Thorsten, 29.03.2013, 12:59
Schutzbeschaltung mittels Shottky Dioden - Thorsten, 29.03.2013, 13:00
Schutzbeschaltung mittels Shottky Dioden - Julie, 29.03.2013, 13:10
Schutzbeschaltung mittels Shottky Dioden - schaerer(R), 29.03.2013, 14:29
Schutzbeschaltung mittels Shottky Dioden - Thorsten, 29.03.2013, 15:29
Schutzbeschaltung mittels Shottky Dioden - schaerer(R), 29.03.2013, 15:51
Schutzbeschaltung mittels Shottky Dioden - Thorsten, 29.03.2013, 23:35
Schutzbeschaltung mittels Shottky Dioden - schaerer(R), 30.03.2013, 11:47
Schutzbeschaltung mittels Schottky Dioden - Thorsten, 30.03.2013, 17:19
Schutzbeschaltung mittels Schottky Dioden - schaerer(R), 30.03.2013, 23:41
Schutzbeschaltung mittels Schottky Dioden - Thorsten, 31.03.2013, 12:02
