Berechnung zu einer LAN-Party Energieversorgung (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 28.03.2013, 16:47 Uhr
(editiert von Altgeselle am 28.03.2013 um 16:54)
» Moin an alle.
» Kann mir jemand die Lösung und den Rechenweg zu den Aufgaben geben? Bin
» Anwendungsentwickler und habe keine Ahnung wie das funktioniert.:-| :-)
» In einem Zeltlager ist eine LAN-Party geplant. Da es keine feste Leitung
» zum Zeltlager gibt, kommt jemand auf die Idee von einem 300m entfernten
» Bauverteiler aus die erwarteten 50 PC mit einer Verbindung aus mehreren
» Kabeltrommeln-Verlängerungsleitung zu versorgen. Die Leitung in den
» Kabeltrommeln haben einen Querschnitt von 1,5mm² und sind aus Kupferlitzen.
» Am Baustromverteiler stehen 230V 50Hz Wechselstrom zu Verfügung. An der
» letzten Kabeltrommel im Zeltlager sind 3 Steckdosen, an diesen werden dann
» Steckdosenleisten mit 3 Steckdosen angeschlossen, die dann mit gleichen
» Steckdosenleisten an die PC weiter verteilt werden. Die 3fach Steckdosen
» haben alle einen 5m lange Leitung. Beurteilen Sie die Installation aus
» elektronischer Sicht.
» Aufgaben:
» 1. Errechnen Sie den Leitungswiderstand der "Kabeltrommeln".
» 2. Ermitteln Sie den Anschlusswert der PC. Gehen Sie dabei von einer
» Leistungsaufnahme von 500W je PC aus.
» 3. Welche Spannung messen Sie nach dem Anschluss der PC an der letzten
» Kabeltrommel? Wie groß ist der Spannungsfall auf der Leitung?
» 4. Welcher Strom ergibt sich in der Zuleitung (Kabeltrommel), welcher in
» den folgenden Verlängerungsleitungen (Die PCs seien gleichmäßig verteilt).
» 5.Welcher Leitungsschutzschalter oder FI müsste im Baustromverteiler
» installiert sein? Nehmen wir an, dass der Einschaltstrom eines PC etwa dem
» 3 fachen Nennstrom entspricht.
» 6 Angenommen der Preis für eine kWh betrage 30 €-Cent und man geht davon
» aus, dass die PC für 20h in Betrieb sind, welche "Stromkosten" entstehen?
» Danke schon mal im Vorraus! :-D
hoffentlich ist das ein Zeltlager der Feuerwehr, die wird nämlich
dringend gebraucht, falls man das so installiert. :-D
Ok, einige Tips:
Zeichne einen Schaltplan der Verdrahtung. Jede Kupferader
wird als Widerstand dargestellt. Den Widerstandswert
errechnet man aus Querschnitt und Leitungslänge.
Die PC's sind ebenfalls Widerstände, den Wert kann man sich
aus den 500W bei 230VAC ausrechnen.
Dann kann man "vorn" 230V anlegen und ausrechnen, was
"hinten" noch ankommt...
Altgeselle
edit: eventuell ist gemeint, dass die PC's die 500W auch
bei Unterspannung aufnehmen sollen?
Berechnung zu einer LAN-Party Energieversorgung - JanAl, 28.03.2013, 15:50
Berechnung zu einer LAN-Party Energieversorgung - Altgeselle(R), 28.03.2013, 16:47
