723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 26.03.2013, 19:33 Uhr
(editiert von olit am 26.03.2013 um 20:05)
Hallo Thomas,
es hat etwas gedauert. Aber sie kommt, - die Berichterstattung: :-)
Nach einigen Experimenten hat sich die Schaltung derart verändert, dass der 100pF Kondensator vom Ausgang des Spannungsregel-OPAMP zu dessen invertierenden Eingang eingefügt wurde.
Der Kondensator, der die Nachreglung bei Lastsprüngen beschleunigen soll, ist von 100pF auf 1nF vergrößert und mit 1kOhm in Reihe geschaltet. (Bei anderen abgekuckt.). Die Kombination beider Maßnamen hat keine messbaren Nachteile gebracht.
Die Reglung für die Versorgungsspannung der OPAMP, ist gegen eine elektronische Siebung getaucht worden. Das bringt weniger hochfrequente Regelunruhe in die Schaltung. Das bisschen 100Hz Restwelligkeit stört die OPAMP absolut nicht!
Die beiden 47µF Elkos am Ausgang des Netzteils sind, um 10mV Oberwellen einzuhalten, geblieben.
Da der Kühlkörper im Gerät platziert ist, wurde das Gehäuse belüftet. Damit ist eine Temperaturdrift kaum noch nachweisbar. Außerdem ist die Dauerausgangsbelastung bei kleinen Ausgangsspannungen gestiegen. Der 70°C Übertemperaturschalter wirt viel Später, (vielleicht auch gar nicht) abschalten.
Neue Dimensionierung:
Alte Schaltung:
schaltplan - kaniworld, 24.03.2013, 10:10
schaltplan - Elko_Scotty(R), 24.03.2013, 10:20
schaltplan - kaniword(R), 24.03.2013, 11:38
schaltplan - kaniword(R), 24.03.2013, 11:42
schaltplan - Theo(R), 24.03.2013, 11:54
schaltplan - kaniword(R), 24.03.2013, 11:59
1. Schaltvorschlag - Theo(R), 24.03.2013, 15:00
1. Schaltvorschlag - kaniword(R), 24.03.2013, 18:27
1. Schaltvorschlag - hws(R), 24.03.2013, 18:38
1. Schaltvorschlag - kaniword(R), 24.03.2013, 18:47
1. Schaltvorschlag - Theo(R), 24.03.2013, 18:53
1. Schaltvorschlag - kaniword(R), 24.03.2013, 19:05
1. Schaltvorschlag - Theo(R), 24.03.2013, 19:14
1. Schaltvorschlag - kaniword(R), 24.03.2013, 19:27
1. Schaltvorschlag - Theo(R), 24.03.2013, 19:33
Korrigierter Schaltvorschlag - Theo(R), 24.03.2013, 19:59
Korrigierter Schaltvorschlag - kaniword(R), 24.03.2013, 20:28
Korrigierter Schaltvorschlag - hws(R), 24.03.2013, 21:07
1. Schaltvorschlag - olit(R), 24.03.2013, 19:42
Ewig lebende ICs... - schaerer(R), 24.03.2013, 20:21
723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) - olit(R), 24.03.2013, 21:08
723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) - schaerer(R), 24.03.2013, 22:02
723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) - olit(R), 24.03.2013, 22:59
723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) - schaerer(R), 25.03.2013, 10:39
723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) - olit(R), 25.03.2013, 12:21
723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) - olit(R), 26.03.2013, 19:33
723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) - schaerer(R), 26.03.2013, 21:26
723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) - olit(R), 26.03.2013, 22:50
723 mit 0,5µF Ausgangselko! :-) - schaerer(R), 27.03.2013, 09:00
1. Schaltvorschlag - hws(R), 24.03.2013, 21:06
1. Schaltvorschlag - olit(R), 24.03.2013, 21:16
1. Schaltvorschlag - olit(R), 24.03.2013, 19:43
