DCDC-Wandler (Elektronik)
» Ja, aber kann ich die 12V Wicklung der Drossel aus dem PC-Teil benutzen,
» oder besser eine "Luft"-Spule wickeln?
Und die resliche Windung(en) des Trafos - oder welches Baueil meinst du?
» Mit steigender Induktivität steigt der mögliche Strom und sinkt die
» mögliche Frequenz? (oder die Amplitude?)
bei konstanter Frequenz sinkt der mögliche Strom mit steigender Induktivität. Höhere Frequenz = kleinere Induktivitäten.
Aber das sollte man aus der Applikation / Datenblatt des Wandler ICs entnehmen.
» In MPPT-Wandlern ist beides variabel,...
Ja, aber da ist auch eine etwas kompliziertere Regelung eingebaut. ![]()
» Warum nicht?, Was genau passt nicht?
Wenn die Werte stimmen? Die schnelle Schottki-Diode wird geeignet sein. Und die Kondensatoren, falls sie passende Kapazitäts- und Spannungswerte aufweisen. EINE Windung des 230V->5V Trafos eher nicht als passende Induktivität eines Boost Wandlers.
hws
