Bauteile: Abkündigung und (Schein-)Ersatz... (Elektronik)
Hi ELKO-folks!
Zur Zeit bin ich mit diesem Thema konfrontiert, weil zuerst der JFET BF245A und jetzt auch die beiden andern BF245B und BF245C abgekündigt sind. Erfahren habe ich dies kürzlich als Hinweis nebenbei hier im ELKO-Forum.
Speziell der BF245A (TO-92) spielt in einigen meiner Elektronik-Minikurse eine wichtige Rolle. Der BF245A hat eine relativ niedrige Gate/Source-Cuttoff-Voltage zwischen -0.4 und -2.2 V und die Zero-Gate-Voltage-Drain-Current liegt zwischen 2 und 6.5 mA.
MMBF5484 (SOT-23) hat ähnliche Werte: Gate/Source-Cuttoff-Voltage liegt zwischen -0.3 und -3 V und die Zero-Gate-Voltage-Drain-Current zwischen 1 und 5 mA.
Man liest richtig. Die Alternative gibt es nur im SOT-23-Gehäuse.
Das Datenblatt von Fairchild zeigt, dass es mit 2N5484 auch eine TO-92-Version gibt, - leider gab, so wie es aussieht. Und wenn doch:
TO-92 = ja, aber pinkompatibel = nein.
Datenblatt:
http://www.fairchildsemi.com/ds/2N/2N5485.pdf
Firmenblatt (Mouser) mit Abkuendigungshinweis:
http://de.mouser.com/ProductDetail/Fairchild-Semiconductor/2N5484/?qs=sGAEpiMZZMvAvBNgSS9Lqrp4nf92u3iz
Ich werde im Laufe der Zeit die betroffenen Elektronik-Minikurse mit Updates aktualisieren. Vorher beobachte ich jedoch erst noch die Ersatz-Szene weiter...
Ebenfalls in diesem Forum hat mir jemand als Alternative zum Schalten analoger Spannungen bipolare Transistoren mit hoher Stromverstaerkung empfohlen. Das funktioniert tatsächlich, wenn nur niedrige analoge Spannungen maximal im unteren Volt-Bereich geschaltet werden und sogar sehr gut. Diese Methode eignet sich tatsächlich zum Ersatz z.B. eines BF245A (nicht pinkompatibel), je nachdem wie man die Schaltung auslegt. Dazu wird es gelegentlich einen neuen Minikurs geben.
Damit nichts falsch verstanden wird: Es geht um das Schalten analoger Spannungen und nicht um dessen Steuerung oder Regelung!!!
Soviel zunächst zu dieser Angelegenheit.
Ich habe noch eine Frage:
Kann mir jemand eine gute WWW-Seite empfehlen, die Auskunft gibt bei der Eingabe einer Bauteilbezeichnung ob dieses Bauteil obsolet ist oder nicht?
Schön wäre natürlich zusätzlich eine Voraussage (gelbe vor der roten Stufe), wann etwa mit Obsolet zu rechnen ist. Ich denke, die Halbleiterfirmen wissen das schon, geben jedoch eine Voraussage kaum raus an die Oeffentlichkeit.
Ganz zum Schluss einen heute entdeckten Bericht zu diesem Thema:
"Das Bauteil ist abgekündigt, aber der Distributor bietet Ersatz"
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/themen/bauteilebeschaffung/bauteileeinkauf/articles/195341/
(PS.: Der Bericht ist mit 23.06.2009 bereits recht alt...)
https://tinyurl.com/fumtu5z9
