LM723 - Über 40V ? - Vorschlag: 2. Sekundärwicklung (Elektronik)
» würde es etwas an dem
» "Ausgangsrauschen" ändern, wenn ich die Spannung des Regelkreises nochmal
» extra siebe oder mit einem 7812 bzw. 7912 stabilisiere? Oder ist das
» unnütz?
Es kommt auf den Bedarf der Rippelfreiheit an. Die Dämpfung der 100Hz-Rippelspannung ist durch das hohe Verhältnis zwischen Openloop- zu Closed-Loop-Gain des linken Opamp sehr gross...
Ich empfehle Dir eh erstmal eine Versuchsschaltung aufzubauen. Es zeigen dann die Versuche, ob oder was Du noch zusätzlich haben willst.
» Ich werde es also mal genauso wie im Schaltplan aufbauen allerdings mit mehreren 2N3055 » parallel. Sind 0,22Ohm als Emitterwiderstände geeignet?
Wenn 4 2N3055 im Einsatz und Strom = 5A, dann sind das 1.3 A pro 2N3055. Das ergibt einen Spannungsabfall von 0.28 VDC über 0,22Ohm. Das ist mehr als genug. Es darf auch etwas weniger sein. Die U_be-Unterschiede zwischen den 2N3055 sind nie so gross.
Viel Bastelspass! ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
