LM723 - Über 40V ? (Elektronik)
» » Der weitere Verlauf: Mir ist beim Anblick der ganzen Schaltung noch
» nicht
» » recht klar geworden, wie die Last- und Regelkreis zusammenarbeiten. Ich
» » muss es mir ein andermal wieder anschauen, wenn ich wieder Zeit dafür
» » finde. Aber vielleicht meldet sich noch jemand anders in der
» Zwischenzeit.
» So wie ich das sehe, auch im Schnellüberfliegen, wird über die
» Sense-Leitungen geregelt.
Das ist mir schon auch klar. Und diese 47 Ohm Widerstände sind eingebaut, damit die Regelung auch ohne Sensschlaufen funktioniert. Ich habe das auch schon so gemacht (ohne 723).
» Der LM723 macht nix anderes als eine Referenzspannung,
» recht unnötig kompliziert so ein IC zuverwenden.
Auch klar.
» Das war halt damals so der Punkt, diesen IC gerne zu
» verwenden, weil er eine Referenz hat.
Die kompensierte interne Z-Diode hat einen recht niedrigen TK-Wert.
» Sonst machen die Spielchen die beiden 741er, fertig.
Richtig.
» Die Sense ist der Punkt, ohne die gehts nicht.
» Die musste man entweder an den Klemmen brücken,
» oder besser führte man sie zum Verbraucher.
Stimmt eben nicht ganz. Siehe weiter oben.
» So weit ich mich erinnere, war das ein von Elektor
» vorgestelltes Delta Elektronk-Netzteil, anfang der 80er.
» Könnte mich hier auch irren.
Kernfrage: Hast Du denn das Zusammenspiel von Regel- und Lastschlaufe genau verstanden?
https://tinyurl.com/fumtu5z9
