Tischventilator aber andersrum (Elektronik)
» Wenn es dir nur um die Windgeschwindigkeit geht, warum nimmst du dann nicht
» ein Anemometer? Mit einem kleinem Anemometer wird das viel genauer als mit
» irgendeinem riesigen Lüfter!
» Hier mal der Link zu so einem Teil im Selbstbau:
» http://www.daswindrad.de/forum/viewtopic.php?f=17&t=348
» Wie dort auch schon beschrieben, kann man die Geschwindigkeit mit einem
» günstigen Fahrradtacho messen.
» Und für die Windrichtung würde ja auch schon eine Windfahne neben dem
» Anemometer reichen, wenn dir das nicht zu Analog ist :D
Bis jetzt hatte ich das auch so gelöst. Mit einem ausgedienten Vetilator. Allerdings ohne LEDs - nur Propeller und Windrichtung. Nach fast 20 Jahren haben sich aber nun die Lager aufgelöst.
Da ich jetzt irgendwas neues bauen will, dachte ich an einen windgetriebenen Motor um auch gleich Strom für ein paar Spielerein zu haben.
Bei Tageslicht sieht man ja in welche Richtung das Windrad zeigt und kann auch an Hand der Drehzahl abschätzen wie stark der Wind bläst.
Bei Nacht sieht man das nicht mehr. Da wäre dann an der Anzahl der LEDs und deren Position auch Windrichtung und Geschwindigkeit sichtbar.
Ein Anemometer bringt mir nichts. Wetterstationen mit Windrichtungsanzeige und Geschwindigkeit und und und gibt es ja genug. Wenn ich es so genau wissen wollte, dann wäre so eine Wetterstation das richtige. Soll aber mehr Spielerei sein - ein bisschen Kind steckt doch in jedem Mann ![]()
