Vorschlag - Eagle und Sketchup von Google - Trimble (Elektronik)
Nimm für den Print Eagle.
Dazu gibt es Sketchup von Google, Trimble für die 3D Darstellung des Geräteaufbaus.
Das ist soweit kostenfrei, solange du keine großartigen Eigenschaften, Automationen brauchst.
Bzw. musst beachten, ob du es geschäftlich nutzen willst.
-- also ein Teil ist für Private frei, ein Teil, bzw. vollste Verwendung ist kostenpflichtig.
Das kannst damit machen:
Eagle hat in der aktuellen Version auch einen ganzen Zweig für Elektrotechnik.
Ähnlich wie E-CAD kannst die Geräte-Verdrahtungspläne
zeichnen, "einbauen" in einen Verteilerschrank, also
darstellen wo die Komponenten im Verteiler platziert werden.
Wie du all diese Tools bekommst - Eagle und Sketchup,
findest auf der Websteite www.cadsoft.de
Auf Google findest auch eine Menge bereits fertiggestellte Bauteile, Gehäuseteile.
RS-Components stellt eine ganze 3D-Reihe zur Verfügung.
www.traceparts.com
"Drück' ENTER!
Feigling!"
