Frage zur Bandbreite im digitalen Modulator (Elektronik)
verfasst von campus, 23.03.2013, 15:25 Uhr
Vielen Dank.
Das heisst, die Bandbreite nach dem Filter im IF Bereich (vor dem Mischer) ist doch die Bandbreite im allgemeinen Sinn.
Noch eine Frage, was bestimmt die Bandbreite der I bzw. Q Komponente? Vermutlich das Raised Cosine Filter?
Ändert sich die Bandbreite wenn das Signal nach dem RF-Bereich umgesetzt wird?
Campus
» I und Q sind Signalkomponenten (In-Phase und Quadratur) keine Bandbreiten.
» Sie haben jeweils eine Bandbreite, die durch das Filter hinter dem
» jeweiligen TxDAC begrenzt wird. Die Bandbreiten sind mutmaßlich, aber nicht
» notwendigerweise, identisch. Der Modulator erzeugt aus den Komponenten ein
» neues Signal mit neuen Frequenzanteilen, die nicht per se auf das Doppelte
» begrenzt sind. Die gewünschten Anteile werden in dem Filter zwischen IF Amp
» und Mixer herausgefiltert.
Frage zur Bandbreite im digitalen Modulator - campus, 20.03.2013, 03:35
Frage zur Bandbreite im digitalen Modulator - Michael Krämer, 20.03.2013, 11:57
Frage zur Bandbreite im digitalen Modulator - campus, 23.03.2013, 15:25
