15V Spannungsregler mit 12V Netzteil; Quinte (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 21.03.2013, 17:59 Uhr
» Nach Überbrückung des Spannungsreglers funktioniert das Gerät wieder :-) .
» Für mich bleiben zwei Fragen offen und es stellt sich eine Dritte.
» 1. Warum wurde hinter einem 12V Netzteil ein 15V Spannungsregler verbaut?
Eventuell als Vorregler, bzw. Strombegrenzung,
oder als Abzweiger-Versorgung
für etwas, was du momentan nicht brauchst.
» 2. Was hat eigentlich den Defekt ausgelöst.
hm, schwer zu sagen... vielleicht Überstrom, vielleicht thermisch, Spikes (Überspannung)....
» 3. Sollte ein neuer Spannungsregler eingebaut werden oder kann man auf
» Dauer mit der Überbrückung leben?
Tja, wenn, dann wenn..... Mag sein, weil drinnen iss er ja, mit einer "Begründung".
Wenn also die, zB. Mörder; -Ursache noch einmal auftritt,
kann jetzt eventuell ohne diesem "Vorregler" mehr kaputt werden.
Also, Vorschlag, am Besten wäre es, den Schaltplan so
schnell wie möglich zu bekommen, oder vom Print
herauszuzeichnen, damit du dann besser entscheiden
kannst, ob du einen Ersatz brauchst oder nicht.
15V Spannungsregler in Gerät mit 12V Netzteil - Dreistein(R), 19.03.2013, 12:20
15V Spannungsregler in Gerät mit 12V Netzteil - Theo(R), 19.03.2013, 13:06
Nachgefragt - Theo(R), 19.03.2013, 13:25
15V Spannungsregler in Gerät mit 12V Netzteil - Gast, 19.03.2013, 14:21
15V Spannungsregler in Gerät mit 12V Netzteil - geralds(R), 19.03.2013, 14:45
15V Spannungsregler in Gerät mit 12V Netzteil - Dreistein(R), 21.03.2013, 16:07
15V Spannungsregler mit 12V Netzteil; Quinte - geralds(R), 21.03.2013, 17:59
