Transistor ab 300V Leitend werden (Elektronik)
verfasst von unbekannt123, 21.03.2013, 12:05 Uhr
Hallo Liebes Forum,
Der Transistor hält 1000V/16A aus.
Ich habe ein Transistor (BUV48A) Laut Datenblatt soll es ein NPN Transistor seien falsch gedacht B C E so ist die anordnung des Tranistors nicht wie bei NPN C B E.
So an der B (Basic) des Transistors liegt ein Widerstand von 12K ohm (R1) an.
Und an E (Ermittler) 4,7Kohm R2 liegt auch ein Widerstand an
Der Tranistor soll ab 300V Leiten werden also Schalten und unter 300V Sperren.
Warum 300V? Blitz Generator von einer Digicam da sind zwei Kupfermetal kontakte und wenn man die zusammen Drückt mit einem Schraubenzieher Blitz es aus der Blitzröhre oder Xenonröhre.
Und Ich möchte das es ja vollautomatisch abläuft.Deswegen der Transistor.
Restspannung 35,4V
Vorm Widerstand hat es auch 35,4V angezeigt das Messgerät.
Habe gemessen,Habe die Rote Messspitze nach dem Widerstand R1 angeklemmt und bin mit Minus an den Elko gegangen und das Messgerät hat 35,4V (Restspannung angezeigt) so hab mal die Schaltung im Betrieb genommen und mal 5 sec. gewartet und mal gemessen nach dem Widerstand R1 und das Messgerät hat 130V NACH DEM WIDERSTAND angezeigt.
Der Transistor tut kurzgeschließen aber nebenbei läd sich der Elko auf.
Frage: Warum liegt nach dem Widerstand R1 nach 5 sec. 130V an? vor dem Widerstand 130V
Frage 2: Kann ich das so lassen das der Elko sich aufläd und der Transi kurzschließt nebenbei?
gruß unbekannt123
Transistor ab 300V Leitend werden - unbekannt123, 21.03.2013, 12:05
Transistor ab 300V Leitend werden - xy(R), 21.03.2013, 12:13
Transistor ab 300V Leitend werden - hws(R), 21.03.2013, 13:08
Transistor ab 300V Leitend werden - unbekannt123, 21.03.2013, 17:48
Transistor ab 300V Leitend werden - hws(R), 21.03.2013, 21:17
