Frage zu JFET Elektronik-Kurs (Elektronik)
» Hallo Seb
» » Ich dachte der Kanal wäre die Strecke zwischen Source und Drain......
» Ja, so ist es !
» » Warum wäre es schlimm, und warum sollte er es überhaupt vorwärts da
» hinein
» » fließen.
» Weil die ansteuernde Spannung das Signal (Drain Source) nicht verfälschen
» soll.
» » Was die steuerung betrifft. Negativer als Source, oder negative Spannung
» » bezogen auf GND?
» Negativer als das Potential im Kanal
Kann es denn passierne, das von Gate nach Drain ein Strom fließt wenn Gate positiver als Drain ist?
Es wurde in dem Minikurz davon gesprochen, wie gesagt nochmal, dass Source und Gate auf gleichem Potential durch den Widerstand liegen würden, aber kann das überhaupt sein, wenn ein Strom durch R fließt und damit auch Spannung abfallen lässt und somit ja eigentlich auch ein Potentialunterschied zwischen S und G auftreten müsste?
