15V Spannungsregler in Gerät mit 12V Netzteil (Elektronik)
Hallo
Ich habe hier ein Gerät das mit einem Netzteil
12V 1,25A (Gleichstrom)
Model: GTM21089-1512-T3
betrieben wird.
Schaltet man das Gerät ein, leuchtet die Power-LED nur noch schwach und es initialisiert sich nicht.
Meine Messungen der Spannungen haben ergeben, dass das Netzteil Ok ist. Hinter dem Netzteil ist ein Spannungsregler vom Typ
LM2940CS-15P+
JC79RA
verbaut.
Am Eingang messe ich die 12V vom Netzteil am Ausgang nur noch 6,6V.
Mir ist die Funktion des Spannungsreglers in dieser Schaltung unklar, weil es sich laut Datenblatt um einen 15V Spannungsregler handelt.
Welchen Sinn kann es haben einen 15V Spannungsregler mit einer Eingangsspannung von 12V zu betreiben?
(Eine Messung an einem funktionsfähigen Gerät hat gezeigt, dass am Input und Output des Spannungsreglers 12V anliegen).
Ich bin gespannt auf eure Anmerkungen.
