Mosfetsuche (Elektronik)
verfasst von MC-Jack27(R), 19.03.2013, 10:50 Uhr
(editiert von MC-Jack27 am 20.03.2013 um 14:57)
Hallo :waving: ,
danke für euere Antworten.
» Und du bist sicher, dass es eine Z-Diode ist? Kennlinie gemessen?
Ja da kommt wieder der Laie. Sieht aus wie eine Zenerdiode, also muss es eine sein ;-) .
Gemessen habe ich mit einem Multimeter.
Messergebnisse:
Diodeneinstellung: Durchlassrichtung: 0,998 – 0,976 Ohm; Sperrrichtung: 1
Habe diesen Regler noch einmal. Ist aber leider ein anderes Baujahr. Somit sind die Werte nur als vergleich gedacht. Die Mosfet sind aber die AP9412GP(Datenblatt ist leider zu Groß). Der Aufbau ist aber gleich, soweit ich das Erkennen kann.
Im Betrieb kann ich zwischen den Z-Dioden eine veränderbare Spannung(durch RC-Sender) messen. In der Sperrrichtung habe ich keine Werte gemessen.
Ich hoffe das hilft euch weiter.
Wenn ihr noch andere Messergebnisse brauch, dann schreibt es mir. Habe aber nur ein Multimessgerät zu Verfügung.
» » Bei den Mosfet habe ich noch eine Frage:
» » Wenn ich die Werte von Dauer-Drainstrom max, Drain-Source-Spannung max.
» » oder Drain-Source-Widerstand max. erhöhe, habe ich da mehr Reserven,
» zwecks
» » durchbrennen?
» Im Prinzip ja, aber die nötige Ansteuerleistung steigt, und die muss der
» Treiber erst mal bringen.
Also behalte ich lieber die Werte gleich. Bei dem 2. Regler sind auch die Werte der Wiederstände anders.
Noch eine Frage in Sachen Anhänge. Wie kann ich Bilder oder PDF anhängen die größer sind als 150 kB?
So jetzt habe ich es geschaft :ok: . Das Datenblatt ist unter 150 kB. Ich hofe mal es ist noch lesbar.
Grüße :-D
MC-Jack27
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130319104559.pdf
Mosfetsuche - MC-Jack27(R), 17.03.2013, 11:44
Mosfetsuche - Henk, 17.03.2013, 12:35
Mosfetsuche - Erhart, 17.03.2013, 12:53
ECD - Harald Wilhelms(R), 17.03.2013, 19:47
ECD - Erhart, 17.03.2013, 19:48
Mosfetsuche - xy(R), 17.03.2013, 13:42
Mosfetsuche - MC-Jack27(R), 17.03.2013, 17:25
Mosfetsuche - Senpai, 17.03.2013, 17:32
Mosfetsuche - Henk, 17.03.2013, 18:53
Mosfetsuche - xy(R), 17.03.2013, 18:57
Mosfetsuche - Erhart, 17.03.2013, 19:08
Mosfetsuche - Senpai, 17.03.2013, 23:54
Mosfetsuche - Senpai, 17.03.2013, 17:33
Mosfetsuche - xy(R), 17.03.2013, 18:58
Mosfetsuche - MC-Jack27(R), 18.03.2013, 15:12
Mosfetsuche - Senpai, 18.03.2013, 23:18
Mosfetsuche - Henk, 19.03.2013, 08:19
Mosfetsuche - xy(R), 19.03.2013, 06:46
Mosfetsuche - MC-Jack27(R), 19.03.2013, 10:50
Mosfetsuche - MC-Jack27(R), 20.03.2013, 19:10
Mosfetsuche - Henk, 20.03.2013, 19:50
Mosfetsuche - MC-Jack27(R), 21.03.2013, 07:13
ECD - Mosfetsuche - Henk, 21.03.2013, 08:57
ECD - Mosfetsuche - MC-Jack27(R), 21.03.2013, 10:34
ECD - Mosfetsuche - Henk, 21.03.2013, 12:24
ECD - Mosfetsuche - MC-Jack27(R), 22.03.2013, 08:21
ECD - Mosfetsuche - Henk, 22.03.2013, 08:49
ECD - Mosfetsuche - MC-Jack27(R), 22.03.2013, 11:27
