Timer Serie? (Elektronik)
die Relais wären grundsätzlich dort anzuschliessen, wo in dem Signetics-Schaltbild "Load" angegeben ist. Beim standard-555 kann man z. B. die Relaisspule von pin 3 entweder an die Versorgungsspannung oder an Masse legen. Wichtig ist die Freilaufdiode (parallel zum Relais in Sperrichtung zur Versorgungsspannung geschaltet). Auch sind für den 555 Abblockkondensatoren direkt am IC an der Versorgungsspannung wichtig. Der LMC555 kann 100mA treiben, der "alte" standard 555 bringt es auf 200mA. Brauchen Deine Relais mehr oder wenn die Relais höhere Spannungen benötigen, dann ist ein Treibertransistor (z.B. npn) erforderlich. Dessen Basis über einen Widerstand an pin 3 des 555, dann noch einen Widerstand von der Basis an Masse (nicht zwingend, siehe Schaltplan von olit), den Emitter ebenfalls an Masse. Das Relais liegt zwischen Kollektor und der Versorgungsspannung für die Relais, wieder mit Freilaufdiode.
Viele Grüsse
