ruhestrom am Auto mit 10A buchse (Elektronik)
Hallo
Nein, ich würde das folgendermassen machen:
Minuspol abklemmen. Einen Meter 1,5mmq zwischen den Minuspol der Batterie und die (abgeklemmte) Klemme schalten. Fahrzeug Zündung ein, Scheinwerfer ein. Messgerät auf 10V stellen, und an die beiden Enden des 1,5mmq Drahtes klemmen. Die Spannung die du jetzt da misst, ist der Spannungsabfall der durch den Stromfluss der Scheinwerferbirnen verursacht wird. Jetzt hast du einen Anhaltswert für Messungen in kleineren Spannungsbereichen.
Theo
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - jan91, 17.03.2013, 22:31
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - BataillonDAmour
, 17.03.2013, 23:05
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - jan911, 17.03.2013, 23:14
, 18.03.2013, 00:32
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - jann91, 18.03.2013, 07:15
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - gast, 18.03.2013, 09:26
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - tts, 18.03.2013, 09:27
Eine mögliche Notlösung... - schaerer
, 18.03.2013, 09:48
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - cmyk61
, 18.03.2013, 09:54
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - jan91, 18.03.2013, 10:26
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Theo
, 18.03.2013, 10:35
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - jan91, 18.03.2013, 10:42
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Henk, 18.03.2013, 11:12
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - jan91, 18.03.2013, 13:34
, 18.03.2013, 14:08
, 18.03.2013, 11:12
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Jogi
, 18.03.2013, 11:01
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - bigdie
, 20.03.2013, 06:11
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - jan91, 18.03.2013, 18:15
, 18.03.2013, 18:25
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Jan91, 18.03.2013, 18:30
, 18.03.2013, 18:57
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Henk, 18.03.2013, 20:03
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - hws
, 18.03.2013, 20:10
, 18.03.2013, 20:34
, 18.03.2013, 20:43
, 18.03.2013, 21:37
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Konrad, 18.03.2013, 21:43
, 18.03.2013, 21:49
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Konrad, 18.03.2013, 21:52
, 18.03.2013, 21:59
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - Konrad, 18.03.2013, 22:03
, 18.03.2013, 22:15
, 20.03.2013, 16:22
ruhestrom am Auto mit 10A buchse - jan91, 18.03.2013, 22:30
, 20.03.2013, 16:29
