ruhestrom am Auto mit 10A buchse (Elektronik)
» Das hängt vom Typ des Multimeters und dem Zeitpunkt der letzten
» Kalibrierung ab. Messungenauigkeiten bei günstigen Multimetern im 10 A -
» Bereich von 2 % vom Messwert + 10 Digits sind nicht ungewöhnlich. Soll
» heissen, ich würde mit dem aktuellen Wissensstand der Messung nicht weiter
» als +/- 100 mA über den Weg trauen. Soll heissen, besorg dir neue
» Feinsicherungen für den mA-Bereich und wiederhole die Messung!
» Aus Schilderungen ist mir bekannt, dass optimistische Praktiker dazu
» neigen, widerwillige Sicherungen durch ein Stück Draht oder kunstvoll
» gedrehte Bronzeeinsätze zu ersetzen. Davon rate ich als Realist aber ab, da
» es den Grundsätzen der Arbeitssicherheit widerspricht und die
» Gerätelebensdauer verringert.
» Grüße.
Hallo und vielen dank, nur noch eine Frage ist es in Ordnung wenn ich so vor gehe in schleife das Messgerät ein, stecke den pol in die mAOhmV buchse lasse es aber aus, warte eine Minute bis das SteuerGerät startet und taste mich von hinten über Spannung über ohm über 10A zu mA
