Laderegler Solarmodul (Elektronik)
» Ich habe die 12V-Anlage mit einem Schaltmodul versehen,welches bei einer
» Spannuung von unter 11 V abschaltet. Die Batterien können daher nicht
» tiefentladen werden. Soll ich denoch die Batterien an Last anschliessen?
» Mir geht es weniger um die Sicherheit meiner Batterien sondern mehr um das
» Solarmodul.
Es kann sein, dass die überschüssige Energie vom Solarmodul nicht im Regler verhetzt werden soll. Und dass dieser überflüssige Strom über eine Last außerhalb der Reglers abgeleitet werden soll. Dann muss an den Klemmen Last, ein Widerstand angeschaltet werden. Der aber nicht als Nutzlast gedacht ist.
Das kannst du aber feststellen, indem du eine 12V Lampe an die Klemmen Last anschaltest.
Diese dürfte dann nicht leuchten. Erst wenn die Batterie voll ist und das Solarmodul weiterhin Energie abgibt würde sie dann leuchten.
