Mit Zeitschaltuhr ein Türschloss öffnen? (Elektronik)
» Falls du an eine 10kg Futterdose einen Türöffner mit Klappe und Dosierung
» (mechanisch) selbst bauen willst - vergiß es. Nicht, wegen der Elektrik
» aber wegen der Mechanik.
» hws
Och, wenn es sich um Festfutter handelt ließe sich das ggf. bei einer Pelletsheizung abschauen.
Außerdem fehlen jede Menge Angaben.
Z.B.:
Wenn ein Napf einmal gefüllt wird und dieser hinter einer Klappe ist und bis zur nächsten Befüllung durch eine Person nur zu einem bestimmten Zeitpunkt entriegelt werden soll, dann sehe ich kein großes Problem.
Aber:
Mehrere Befüllungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ist da schon etwas Anderes, aber wurde ja schon angeführt.
Wie gesagt, schwache Beschreibung der genauen Anforderung.
otti
