Mit Zeitschaltuhr ein Türschloss öffnen? (Elektronik)
Hallo Theo,
danke für die Antwort, dass hilft mir schon ein Stück weiter ,-)
Viele Grüße,
SIEMI
» Hallo
» Eine Zeitschaltuhr hat als Ausgang nur einen elektrischen Schaltkontakt.
» Damit musst du dann einen Elektromagneten einschalten, der z.B. einen
» Riegel betätigt.
» Du brauchst auch noch einen zweiten Timer, der den Magneten nur so lange
» einschaltet wie die Entriegelung dauert. Der Magnet wäre sonst die ganze
» Zeit unter Strom, solange die Zeitschaltuhr den nächsten (Aus)Schaltschritt
» durchführen kann. Meist 15 Minuten. Da würde der Magnet zu heiss.
» Die Schaltuhr dürfte das Geringste sein, die ganze Mechanik drumherum ist
» die wirkliche Herausforderung.
» Automatenaufsteller haben schöne Zugmagnete z.B. aus Flippern oder aus den
» Münzrückgaben.
» Theo
