Hochfrequentes Signal auf OP, worauf im Datenblatt achten? (Elektronik)
» Wenn man ein hochfrequentes Signal mit einem OP verstärken möchte, worauf
» genau muss ich da im Datenblatt achten?
Daß der bei gewünscher Verstärkung und Frequenz nicht zu viel Verstärkungsabfall hat.
Dein 3dB Punkt aus dem Datenblatt funktioniert möglicherweise nur bei Verstärkung =1.
Dafür gibt es die Angabe GBW Gain Band Width. D.h das Produkt aus Verstärkung und Frequenz kann nicht größer werden als dieser Wert. Meist durch weitere Schaltungseinflüsse noch geringer.
hws
Hochfrequentes Signal auf OP, worauf im Datenblatt achten? - Tommy, 15.03.2013, 14:39
Hochfrequentes Signal auf OP, worauf im Datenblatt achten? - hws
, 15.03.2013, 14:49
Hochfrequentes Signal auf OP, worauf im Datenblatt achten? - Tommy, 15.03.2013, 15:00
