Leuchtstoffröhren - Drossel - Kondensator (Elektronik)
» » Kondensator denn dann überhaupt noch für einen Sinn? So war er auf jeden
» » Fall nicht in Wirklichkeit verschaltet. In Wirklichkeit war ein Kerko von
» L
» » nach N geschaltet. Ganz komischer Wert 0,875 uF.
» Die beiden Strompfade sind als Alternativen zu sehen, den Kondensator
» einzubauen und dann zu brücken wäre Schwachsinn.
» Der Kerko ist ein Entstör-Kondensator, Wert kommt genau hin auch wenn er
» auf den Blick ungerade scheint. Leuchtstofflampen auf Mittelwelle hören zu
» müssen versaut sonst den ganzen Empfang.
» » Was soll dieser Kondensator für einen Zweck haben, und warum überhaupt
» » direkt von L nach N? Und wieso ist er auf der Abbildung ganz anders
» » geschaltet? Hoffe, dass ihr mir helfen könnt!
» Die beiden Cs nicht gleichsetzen. Der Parallelkondensator entstört nur das
» Gebilde, der Serienkondensator soll bei größeren Anlagen von
» Leuchtstoffröhren den cos-phi kompensieren, sonst steigt dem Betreiber das
» EVU auf den Helm. Für Heimanwendung > 2ignore
Hi,
Der Serienkondi im Bild ist für die 18W Lampe als Wechselstrom"Vor"widerstand.
So würde ich das sehen.
Die 20W Lampe braucht den Kondi nicht.
Ein allfällig parallel verdrahteter Kondi kompensiert den cos-phi.
Das Bild rechts oben ist für die 28W Lampe mit der gebogenen Form und eingebauten Starter.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
