Leuchtstoffröhren (Heißkathode) (Elektronik)
» ich habe die Drossel aus den Deckenleuchten, die wir vorher in der Garage
» hatten ausgebaut und wollte es für 8W Röhren verwenden. Nun weis ich nicht,
» ob dies überhaupt möglich ist. Es stehen auf der Drossel auch mehrere
Geht nicht, Röhre kaputt in einer Minutt
» Angaben, so dass ich jetzt auch nicht weis welche richtig ist. Einmal steht
» dort links oben 20W. Direkt unter der 20 stehen dann aber wiederum 18W. Auf
» der rechten Seite stehen nun wiederum 28W. Welche Angabe stimmt denn nun,
» und was passiert, wenn man eine Röhre, die für 8W ausgelegt ist mit einer
» Drossel á 20W /28W/18W zu betreiben?
Siehe oben, ind. Vorwiderstand (Drossel) ist zu niedrig für eine kleinere Röhre als die angegebenen.
18/20W sind unterschiedliche aber kompatible Röhrentypen (zu erkennen an dickem oder dünnem Rohr), 28W ist die Gesamtverlustleistung, so ein Drossel-Vorwiderstand verheizt schließlich auch ein bisschen was. Pack man das Gehäuse im Betrieb an, dann weißt du was gemeint ist.
Das mit den Normen-Stempeln wurde ja schon erklärt, jedes Ländle hat seinen Hut auf der Stange, der zu grüßen ist.
» Habe hier noch mal das Bild, da ich denn Schaltplan der dort steht auch
» nicht ganz nachvollziehen kann, da er nicht ganz mit der Verschaltung
» übereinstimmt, wie sie in dem Gehäuse vorher war:
» Dort ist ein Kondensator eingezeichnet und zwar zwischen L und Drossel.
» Dazu ist L noch mal direkt zur Drossel geführt, was macht dieser
» Kondensator denn dann überhaupt noch für einen Sinn? So war er auf jeden
» Fall nicht in Wirklichkeit verschaltet. In Wirklichkeit war ein Kerko von L
» nach N geschaltet. Ganz komischer Wert 0,875 uF.
Die beiden Strompfade sind als Alternativen zu sehen, den Kondensator einzubauen und dann zu brücken wäre Schwachsinn.
Der Kerko ist ein Entstör-Kondensator, Wert kommt genau hin auch wenn er auf den Blick ungerade scheint. Leuchtstofflampen auf Mittelwelle hören zu müssen versaut sonst den ganzen Empfang.
» Was soll dieser Kondensator für einen Zweck haben, und warum überhaupt
» direkt von L nach N? Und wieso ist er auf der Abbildung ganz anders
» geschaltet? Hoffe, dass ihr mir helfen könnt!
Die beiden Cs nicht gleichsetzen. Der Parallelkondensator entstört nur das Gebilde, der Serienkondensator soll bei größeren Anlagen von Leuchtstoffröhren den cos-phi kompensieren, sonst steigt dem Betreiber das EVU auf den Helm. Für Heimanwendung > 2ignore
