Leuchtstoffröhren (Heißkathode) (Elektronik)
verfasst von Seb E-Mail, 15.03.2013, 07:34 Uhr
» » Ich verstehe nicht, was man unter einem Blindstrom-**Kurzschluss**
» » versteht... Also was damit gemeint ist und was für folgen das hat.
» Wie bei jedem Kurzschluss steigt der Strom weit über Nennwert an. Du weißt
» wie sich ein (idealer) Serienschwingkreis verhält? Deshalb wird bei einer
» einzelnen Lampe entweder parallel kompensiert, oder unvollständig in Reihe.
» Meist wird aber die Duoschaltung verwendet, dazu sind aber Lampenpaare
» nötig.
» » Was würde passieren wenn man die Werte nicht einhält, hätte das auch
» folgen
» » für die Drossel? So nach dem Motto das die Drähte durchschmelzen oder
» » hauptsächlich das die Röhre es dann nicht lange mitmacht.
» Die Drossel (deren Isolation) kann natürlich auch kaputt gehen, aber bevor
» das Kupfer schmilzt erhebt dann doch der Leitungsschutzschalter Einspruch.
» » Darf ich an solch einem KVG ansonsten Alternativ auch mehrere Röhren
» » betreiben, so das ich auf die Nennleistung komme? Oder kenn es dann
» sein,
» » das insgesamt zuviel Spannung an der Drossel abfällt und eventuell die
» » Ströme den Nennwert überschreiten?
» Man kann an einer Drossel nicht mehrere Lampen parallel betreiben. Das
» liegt daran, dass bei Gasentladungen das Ohmsche Gesetz nicht gilt. Mit
» steigendem Strom *sinkt* die Brennspannung, deshalb würde immer nur eine
» der Lampen den Strom tragen. Reihenschaltung ist aber durchaus üblich,
» nennt sich Tandemschaltung. Dass auch da die Drossel zu den Lampen passen
» muss sollte klar sein.
Ich werde mal ganz konkret. Ich möchte mir ein Platinen-Belichtungsgerät bauen. Ich habe im Internet ein Vorschaltgerät (EVG) gefunden. Ich habe 2 Röhren á 8W und ein EVG 15W 2-Flammer gefunden. Beziehen sich die 18W auf jeweils eime Röhre, oder auf 2, wenn sie dort so angegeben sind. Ich habe leider noch kein einziges Vorschaltgerät für 8 Watt gefunden.
Wofür ist die Angabe der Phasenverschiebung wichtig?
Gruß Seb
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 14.03.2013, 20:14
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 14.03.2013, 21:11
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 14.03.2013, 22:11
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 14.03.2013, 23:34
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 14.03.2013, 23:39
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - hws(R), 14.03.2013, 23:58
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 00:12
Schnelligkeit ... - hws(R), 15.03.2013, 00:19
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 15.03.2013, 04:42
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 07:18
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 15.03.2013, 07:34
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 08:48
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 15.03.2013, 09:30
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 09:55
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 15.03.2013, 09:58
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 10:32
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 15.03.2013, 09:57
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 10:33
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 15.03.2013, 10:39
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - hws(R), 15.03.2013, 10:28
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 10:34
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 15.03.2013, 10:37
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 10:44
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 15.03.2013, 10:46
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 10:55
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - hws(R), 15.03.2013, 10:55
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Seb, 15.03.2013, 11:03
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 11:12
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - hws(R), 15.03.2013, 11:15
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - lassunsmalüberlegen, 15.03.2013, 12:37
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - hws(R), 15.03.2013, 14:16
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - lassunsmalüberlegen, 15.03.2013, 14:48
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - ! Mitleser !, 15.03.2013, 21:19
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 03:46
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - hws(R), 14.03.2013, 21:17
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 14.03.2013, 23:36
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - hws(R), 15.03.2013, 00:10
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 00:16
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - hws(R), 15.03.2013, 00:31
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 03:44
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - geralds(R), 15.03.2013, 02:38
Leuchtstoffröhren - Drossel - Verwendung - geralds(R), 15.03.2013, 01:56
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - Jogi(R), 15.03.2013, 10:02
Leuchtstoffröhren (Heißkathode) - xy(R), 15.03.2013, 10:41
Leuchtstoffröhren - Drossel - Kondensator - geralds(R), 15.03.2013, 10:58
