lastabhängige Drehzahlregelung für Benzinmotor (Elektronik)
verfasst von Steffen, 15.03.2013, 01:23 Uhr
» Hi,
» Tempomat ist nur die halbe Miete.
» Der hat zwar schon mal den elektronischen Teil des Reglers
» aber es fehlt die Mechanik.
Hallo tts,
» Du brauchst eine Drosselklappe, die entweder die Gasmenge reguliert, die
» Gemischmenge oder den Lufteinlaß.
ein Gasmotor funktioniert ähnlich wie ein Benzinmotor,
die Leistung/ Drehzahl wird über eine Drosselklappe gestellt/ geregelt (angesaugte Luft).
Allerdings nicht die Gasmenge, das übernimmt ein Gasmischer mit Druckregelventil (Gasstrecke...Sicherheitsventil..pipapo..).
Die Mischer gibt es mechanisch und elektrisch geregelt.
» solche Klappen gibt es als ganz normale Ersatzteile im Motoradladen.
» Bei Dir könnte eine 20mm Klappe passen.
Hat er geschrieben, welchen Motor er hat?
Gruß Steffen
lastabhängige Drehzahlregelung für Benzinmotor - floppy, 13.03.2013, 14:49
lastabhängige Drehzahlregelung für Benzinmotor - Theo(R), 13.03.2013, 16:42
lastabhängige Drehzahlregelung für Benzinmotor - floppy, 14.03.2013, 08:03
lastabhängige Drehzahlregelung für Benzinmotor - tts, 14.03.2013, 13:49
lastabhängige Drehzahlregelung für Benzinmotor - Steffen, 15.03.2013, 01:23
