Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? (Elektronik)
verfasst von logitechmaus(R), 14.03.2013, 16:38 Uhr
(editiert von logitechmaus am 14.03.2013 um 16:39)
Das Prüfgerät was Dein Elektriker verwendet hat ist vermutlich ein Phasenprüfgerät, nach Deiner Beschreibung.
Da Dein Elektriker nach Deiner Schilderung die Steckdosen nicht geöffnet hat, hat er voraussichtlich nur die Steckdosenfunktion geprüft. Die elektrische und/oder mechanische VDE-Prüfung kann nur vollzogen werden, wenn hierzu die Steckdose geöffnet werden und/oder der Schreibtisch bewegt wird)
Um die Steckdosen nach VDE zu prüfen wird ein „DIN-VDE-Prüfgerät, E-Check-Prüfgerät“ benötigt, bei dieser Prüfung wird ein Protokoll angefertigt.
http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2024_web.pdf
lese bitte hierzu Punkt 3 und 4
Die Niederschrift beinhaltet nur den Hinweis auf die VDE Bestimmungen bei Errichtung elektrischer Anlagen in Möbeln und nicht eine Aussage auf die erbrachten Leistung Deiner Handwerker am Objekt.
Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? - Gauro, 13.03.2013, 03:51
Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? - Gauro, 14.03.2013, 13:54
Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? - logitechmaus(R), 14.03.2013, 16:38
Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? - Gauro, 14.03.2013, 16:46
