LED-Ring über Transistor ansteuern??? (Elektronik)
» Also ich habe vor 2 Monaten meine Lehre zum Mechatroniker abgeschlossen,
» daher weiß ich in etwa was ich tu, nur hab ich eben keine Erfahrung mit
» solchen "Verstärkern" gesammelt bis jetzt und es scheint doch einige
» Varianten zu geben das zu realisieren ![]()
Deshalb ja der Hinweis auf die normale Vorgehensweise in solchen Fällen - lesen-lesen-lesen im Elko (wie @schaerer trefflich schreibt).
Dann erkennst du auch wie beiläufig den Unterschied zwischen Transistor als Schalter und Transistor als Verstärker.
» Man muss ja bei Transistoren einen gewissen Übersteuerungsfaktor beachten
» und deshalb meine Frage ob das dann reicht wenn man die Spannung der
» kleinen LED abzapft und sie stattdessen zum schalten eines Transistors
» verwendet.
Bei der Anwendung als Schalter muß der Transistor unter allen auftretenden Bedingungen voll durchschalten, bei der Verwendung als Verstärker darf er das auf keinen Fall unter keinen Bedingungen.
Die Ähnlichkeit der Beschaltung besteht also lediglich in der Verwendung von Bauteilen "von der selben Welt".
Für die Wahl definierterer Parameter wirst du nicht darum herum kommen, die Grunddefinitionen und Zusammenhänge zu lernen und die Datenblätter in Frage kommender Transistoen zu studieren. Ib(-max) ist dort angegeben.
Der Rest ist URI - das Ohmsche Gesetz und Abschätzung der Umfeldbedingungen.
