Vorschlag: Lochschablone aus PCB-Fertigung (Elektronik)
» Keine Sorge, da kommt genug Licht durch.
» Blos die Größe ist durch die Angebotene begrenzt.
» Hier ein Beispiel mit ein paar bunten LEDs drin:
» Eigentlich ist so eine Lochrasterplatte genau das richtige - nur eben etwas
» größer wäre schön.
» Ob mit oder ohne Kupferauflage, sowie Punkt- oder Streifenraster ist auch
» egal. Das Cu brauch ich zwar nicht, aber wenn es dran ist, ist es auch
» egal.
» Ohne Cu wirds wohl billiger sein - so mein Gedanke ...
Hi.
Der Distrelec www.distrelec.de
hat Phenolhartpapier (Pertinax)-Lochraster von 300x150mm.
https://www.distrelec.de/laborkarte-fr2-phenolhartpapier/scankemi/fr2-raster-150x300/458102
bzw. Epoxi 500x100
https://www.distrelec.de/laborkarte-cem3-epoxidharz-laminat/roth-elektronik/re310-s3/458105
D.h. die Länge, wennst die Platte stehend nimmst, ist schon mal größer als A4.
Die Breite 150 kannst durch ankleben einer 2.Platte vergrößern.
Dazu gäbe es mehrere Möglichkeiten um es so stabil als möglich zu machen.
--> Der Raster ist ja in der Linie Vollmaterial mit definierter Breite.
== Lochabstand, auf Loch zu Loch betrachtet.
Wenn du nun mit einer Säge, am Besten mit gut einstellbarer Kreissäge,
die Kanten der beiden Platten so sägend trimmst,
kannst dann mit aneinander Anlegen der zugeschnittenen Platten
den Lochabstand sauber und genau Stoß an Stoß einhalten.
Den Stoß sieht man dann optimaler Weise optisch durchleuchtend nicht mehr.
Tip noch:
Da die Platten groß sind, können sie sich auch wölben.
Daher empfehle ich diese auf einer dünneren Plexiglasplatte zu kleben. --> Sandwich Aufbau.
!! - Auf diese Weise kannst sogar metergroße Blenden machen. - !!
Im Zuge der Betrachtung könntest auch überlegen, was besser ist
-- ein Längs-, oder ein Quer-, oder ein Schrägschnitt.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
