Konstante Eingangsspannung (Kalibierung) (Elektronik)
» » So, jetzt wollte ich mit Spannungsteilern meine Ausgangsspannung
» erzeugen.
» » Dafür benötige ich aber erstmal eine sehr sehr konstante
» EIngangsspannung.
» Einfach zunächst mal eine Adhoc-Empfehlung...
» Benutze eine hochstabile Bandgap-Referenz. Ich bin mit dem LM385 vertraut.
» Es gibt auch andere. Informiere Dich in den Datenblätterrn solcher
» Bandgap-Referenzen zur Spannungstoleranz und Spannungsdrift in Funktion der
» Temperatur.
» Ein LM385-2.5 z.B. hat eine feste Spannung von 2.5 VDC. Schalte an diese
» Bandgap-Referenz mit den z.B. 2.5 VDC einen Spannungsteiler mit
» Metallfim-Widerstaenden und erzeuge so die niedrige Spannung im
» 10mV-Bereich.
» Da es ein Spannungsteiler ist,heben sich die Spannungsdrifts beider
» Widerstände in Funktion der Temperatur angeblich auf. Die Betonung liegt
» auf ANGEBLICH. Es lohnt sich auf jedenfall Metallfimwiderstände mit
» niedrigem Tk-Wert einzusetzen. Auch hier, informiere Dich genau in
» entsprechenden Datenblättern.
» Sollte das alles so gehen, gibt es noch ein Problem: Die thermoelektrischen
» Spannungen an Lötstellen wenn unterschiedliche Metalle zusammen kommen.
» Oder auch bei sonstigen mechanischen Kontakten muss man diesen Effekt
» mitberücksichtigen. Damit habe ich keine speziellen Erfahrungen.
» Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter...
da gibt es eine lesenswerte Application Note von LT:
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an86f.pdf
Im Anhang wird unter Anderem auch auf Thermospannungen eingegangen.
Altgeselle
