Vorschlag: Lochschablone aus PCB-Fertigung (Elektronik)
» » » » http://www.jaera.de/catalog/index.php?cPath=1_16
» » » » In grösseren Baumärkten gibt es so etwas auch.
» » » Bei solcher 'Baumarktware' sind die Löcher meist viel zu groß. Ansonst
» » wäre Blech kein Problem.
» » Und in dem Link?
» » hws
» Hast du schon mal auf die Preise gesehen ...
» Da hört der Spaß auf ![]()
Hi,
Was soll das für eine Leuchte werden?
Eine mit Lichteffekte, oder lediglich, dass das Licht durchscheint?
-- Weiterer Gedanke zu den kleinen eng gebohrten Löchern wäre auch die Plattendicke.
Je dicker, um so weniger Licht kommt durch, detto wie schon angesprochen wurde, je kleiner die Löcher sind.
bzw. kleine Löcher und großer Abstand (durchs Material gehts eben nicht).
Effekte... was ich mir so darunter vorstelle,,, weiß nicht, ob ich mit dir da bin...
Willst vielleicht Muster in den Raum projizieren?
dazu vielleicht bewegliche - durch Lampendrehung bedingt...?
Weil sonst ,,, hmm, wozu dann die vielen so derartigen Löcher?
Ein Tip dazu-
In der Platinenfertigung gibts auch die Möglichkeit
Lochschablonen für die Lötpads, zB diese SMD-Pads, fertigen zu lassen.
Eine Beispiel, einer von vielen Herstellern:
http://www.laser-stencil.com/lsde/index.html?PHPSESSID=i40uetjgpkeg98epla6ku36cv1
Diese Löcher werden in ganz dünne Bleche geäzt, bzw. eher gelasert.
Das wäre eventuell eine Möglichkeit eine Leuchtenblende mit
den gewünschten sehr vielen Löchern in sehr dünnem Blech zu machen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
