Pegelanzeige mit LM358 (Elektronik)
Du packst das falsch an.
Du scheinst auch einiges nicht oder falsch zu verstehen.
Lerne "Der OP als Komparator", und nicht "was liegt in der Kiste herum"
btw. kann man auch Transistoren, Dioden - Halbleiterschalter eben - als Komparatoren benutzen die eine LED-Kette schrittweise anschalten. Jeder Anzeigeschritt muß einen Koparator haben, das Teilernetzwerk der Referenzspannung für die Komparatoren kann dabei kombiniert werden nach den üblichen Spannungsteiler-Regeln.
Das Ganze kann aber schnell ziemlich komplex werden, und noch schneller scheitern, wenn man nicht die Grundlagen inhalliert hat.
Hast du das gefressen, ist es kein Problem aus einer Kette von OPs eine Kette LEDs anzusteuern so das sie die Aussteuerung oder andere Spannungswerte anzeigen können.
Lerne "Dezibel" und "Referenzpegel".
Du wirst dann sehen, daß solche Anzeigen wie in PC-Programmen nicht absolute Pegel sondern Pegel relativ in dB zu irgendetwas - meinetwegen zu Vollaussteuerung des Programms oder der Soundkarte - aussagen und nicht mehr. Mit den Referenzpegeln der Audio-Technik hat das wenig bis garnichts zu tun, man muß den Audioteil und den Digitalteil und den Softwareteil erst aufeinander referenzieren.
In der Art - 0dB (0,775V) Audio soll entsprechen -6dB Soundkarte soll entsprechen 0dB Anzeige im Programm.
Die Werte müssen natürlich individuell festgelegt sein und zwar richtig und passend zu den Verhältnissen und Geräten.
