Pegelanzeige mit LM358 (Elektronik)
» » Dazu wollte ich den LM358N als Komperator geschaltet benutzen.
» Warum sollte man? Einen Komparator macht man mit einem passenden Komparator
» IC
Weil nix anderes in meiner Bastelkiste rumliegt und das die einfachste Schaltung eines OpAmps ist.
0db = Vollaussteuerung?
Wundert mich, weil wenn ich in Audacity z.B. Aufnahmen mache der Pegel bei einer Audiospur Standardmäßig bei 0db liegt.
Die Überlegung war halt, welche Spannungspegel ich als Referenzspannung nehmen sollte, und im welchem Bereich das ungefähr bei einem Vorverstärker liegt... Ich mein 0,745 Volt hin oder her, aber des hängt am Ende auch davon ab, wie weit der Verstärker aufgedreht ist...
Eine Endstufe steuert garantiert im Gegensatz zu dem Vorverstärker mehr als 0db aus...
Das sind dann Spannungen die weit über 0,745 V hinausgehen.
@geralds:
Denn IC kenne ich, nur habe ich den gerade nicht da, und hab mir halt überlegt ob es deshalb nicht auch mit dem LM358 realisierbar ist....
Warum würdest du denn den nicht nutzen?
