Kann jemand helfen die beiden Teile zu identifizieren (Elektronik)
» Das Dinges kann aber wirklich nur für simple leistungsarme Lämpchen
» (Notlicht 3...5W o.ä.) Verwendung finden.
» Für was "Richtiges" reichen weder Thyristor noch Ansteuerung bloß über
» einen LDR aus. Da müßten dann schon Triac (ansteuerbare
» Wechselspannungs-Schaltdiode), Diac (Wechselstrom-Schaltdiode) und
» ordentliche Ansteuerung mit nicht so wabbeligem Arbeitspunkt rein.
» Nimmst du die Ausgangsschaltung für zu hohe Leistungen, oder andere als
» normale Glüh"birnen", dann fackelt der LDR ab, und es fehlt ohnehin die
» zweite Halbwelle der Wechselspannung (Leistungsverlust). LED-oder
» ESL-Lampen gehen unter so Bedingungen gerne kaputt, wenn sie nur mit
» pulsierendem Gleichstrom gefüttert werden, Motoren brummen, Trafos rappeln
» usw. usf.
Ich dachte daran mit der Platine ein Relais oder Schütz zu steuern. Die Last würde garnicht über die Schaltung laufen.
