Addierer Theorie/Praxis (Elektronik)
» » Hallo,
» » zu Bedenken ist, dass IC3a eine negative Versorgungsspannung
» » braucht.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Das habe ich übersehen
und da ich keine bipolare Spannungsversorgung
» geplant habe, muss ich wohl meine Planung ändern. Entweder eine
» entsprechende Spannungsversorgung oder doch zwei Auswertungszweige.»
» Danke für den Hinweis
Es lohnt sich halt stets auch das Datenblatt zu lesen. Bereits am Anfang liest man:
* INPUT COMMON-MODE VOLTAGE RANGE INCLUDES GROUND
* LARGE OUTPUT VOLTAGE SWING 0V TO (Vcc - 1.5V)
Nach dem Lesen dieser Information, geht es im nächsten Schritt darum, zu diagnostizieren ob die eigene Schaltung diese Randbedingungen einhält.
Eingang: Ja es ist möglich, wenn UMess-x einfach nur positiver oder gleich 0 V ist.
Ausgang: Ja was passiert denn, wenn UMess-x positiv ist? Die Verstärkerschaltung invertiert. Weil am nichtivertierenden Eingang die Referenzierung mit dem GND-Pegel erfolgt, will der Opamp-Ausgang eine negative Spannung erzeugen, die er aber nicht kann, weil anstatt mit -Ub mit GND gespiesen wird.
Man könnte diese Schaltung single-supply speisen, wenn man den nichtinv. Eingang z.B. auf Ub/2 setzt. Allerdings gibt das Probleme, wenn die zu messende Spannung per Default mit GND referenziert ist. In diesem Fall und mit einer single-supply Speisung, müsste man einiges ändern...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
