Addierer Theorie/Praxis (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 09.03.2013, 20:38 Uhr
» » » (der Eingang zum Addierer liegt "rückwärts" mit eine Widerstand 6k
» gegen
» » » Masse - vom Ausgang des vorhergehenden OPV).
» » Und da liegt tatsächlich Null Volt an? Kein Offset des OP's?
» » Wenn die Nutzspannung (echtes Meßsignal) bei 1 mV liegt, muß der
» » Ausgangs-Offset der zweiten Schaltung natürlich weit unter 1mV liegen.
» » hws
» So sollte es theoretisch sein und mit meinen Messmöglichkeiten stimmte es
» auch. Als "Stromsensor" verwende ich den LTC6102.
» http://www.linear.com/docs/25174
» Dieser hat am Ausgang des OPV noch einen FET integriert und so hoffe ich
» das, wenn kein Strom durch den Shunt fliesst, keine Usens vorhanden ist und
» somit auch keine Ausgangsspannung am LTC.
» Sonst könnte ich im worst case Fall auch bei der Abschaltung einer
» Messspannung die Versorgungsspannung des zugehörigen LTC abschalten, dann
» dürfte das keine weiteren Probleme bereiten.
zu Bedenken ist, dass IC3a eine negative Versorgungsspannung
braucht.
Altgeselle
Addierer Theorie/Praxis - Erzgebirger(R), 09.03.2013, 17:39
Addierer Theorie/Praxis - hws(R), 09.03.2013, 17:48
Addierer Theorie/Praxis - Erzgebirger(R), 09.03.2013, 18:25
Addierer Theorie/Praxis - Altgeselle(R), 09.03.2013, 20:38
Addierer Theorie/Praxis - Erzgebirger(R), 09.03.2013, 21:45
Addierer Theorie/Praxis - hws(R), 09.03.2013, 22:25
Addierer Theorie/Praxis - schaerer(R), 10.03.2013, 09:20
INA231 - geralds(R), 11.03.2013, 14:09
Addierer Theorie/Praxis - geralds(R), 10.03.2013, 09:39
Addierer Theorie/Praxis - schaerer(R), 10.03.2013, 09:51
Addierer Theorie/Praxis - Erzgebirger(R), 10.03.2013, 11:53
Addierer Theorie/Praxis - schaerer(R), 10.03.2013, 16:11
Addierer Theorie/Praxis - ICL7660, TLC272 - geralds(R), 10.03.2013, 17:43
Addierer Theorie/Praxis - ICL7660, TLC272 - schaerer(R), 10.03.2013, 17:53
ICL7660, TLC272 -->> LMC272 - geralds(R), 10.03.2013, 18:21
ICL7660, TLC272 -->> LMC272 - schaerer(R), 10.03.2013, 18:35
ICL7660, TLC272 -->> LMC272 - Erzgebirger(R), 10.03.2013, 19:06
