Grundaufgaben (Elektronik)
» Zu Aufgabe 1
» a) Die 90W sind die Nennleistung bei 13,8V. An der Heizung liegen aber nur
» 11,8V an!
» Also muss der Strom geringer als der Nennstrom der Heizung (6,52A) sein!
Bei dieser Teilaufgabe ist doch der Innenwiderstand gefragt, da es sich um eine Reihenschaltung handelt wenn ich es richtig verstanden habe müsste der Strom doch gleich groß bleiben. Wenn es anders sein sollte bin ich gerne bereit mich eines besseren belehren zu lassen
» b) Am Leitungswiderstand liegt die Differenzspannung zwischen 13,8V und
» 11,8V an!
» Also 2V! Und der Strom ist ja geringer als der Nennstrom der Heizung!
» Also ist der Leitungswiderstand wesentlich geringer.
Ich gehe wiederum davon aus das der Strom gleich bleibt, weil es sich um eine Reihenschaltung handelt, wie gesagt wenn ich mit meiner Annahme falsch liegen sollte lass ich mich gerne des besseren belehren. Leitungswiderstand=11,8/6,52=1,8 Ohm
» c) Da du den Strom zu groß eingesetzt hast, ist deine Leistung der Heizung
» ebenfalls zu hoch
Nach wie vor ist mir noch nicht klar weshalb der Strom zu hoch sein sollte
» Zu Aufgabe 2
» a) Dein Lösungsweg ist etwas eigenwillig.
Was verstehst du unter eigenwillig ???
» b) Geht auch einfacher.
Um jeden Tipp bin ich dankbar, da ich noch keine Vorlesung hatte
» c) Wer sagt denn, dass wenn der R2 wegfällt, der Strom konstant bei 30mA
» bleibt?
Okay das heißt hier liege ich komplett falsch, es wär nett wenn du mir auch hier weiterhelfen könntest
