Röhre-Funktionsweise im Vergleich mit Transistoren (Elektronik)
» » » Das verstehe ich jetzt nicht. Wenn das Steuergitter
» » » Kathodenpotenzial hat,
» » ist es längst nicht stromlos.
» » » dann kann doch bei angelegter Anodenspannung ein Anodenstrom fliessen.
» » Erst
» » » dann wenn das Gitter gegenüber der Kathode genügend negativ
» vorgespannt
» » » ist, wird der Anodenstrom, der eigentlich Kathodenstrom ist,
» verhindert,
» » » weil die Elektronen, ausgehend von der Kathode in Richtung Anode,
» durch
» » das
» » » negativ vorgespannte Gitter massiv abgebremst werden.
» » Bedingung für einen Anodenstrom ist ein Schirmgitterstrom.
» Also sind die, früher verbauten, Trioden völlig funktionslos gewesen.
Richtig, man kann Trioden sperren. Was ist daran überraschend? Zudem kann der gesperrte Zustand eine Funktion haben.
Bedingung für einen Anodenstrom in einer Triode ist eine entsprechend hohe Anodenspannung.
Trioden sind gesteuerte Spannungsquellen. Die kannst Du Dir als gesteuerte Z-Dioden denken.
Anodenstrom fliesst dann, wenn die Anodenspannung höher als die Summe aus Offset- und Verschiebespannung mal mü ist.(In der Analogie wäre das Resultat wäre dann die Z-Spannung)
LG
