10 Photodioden austricksen (Elektronik)
» Mir schient, du hast dich da in eine wenig intelligente Lösung verrannt.
» hws
Also,da muß ich wohl doch bissl weiter ausholen.
Es handelt sich um 10 LED Leuchten,die an einer Hausfassade montiert wurden. LED´s und Elektronik sind in einem Gehäuse verbaut und in der Fassade integriert. Ursprünglich wurden die Leuchten mit 3AA Batt. betrieben. Da es aber absehbar war,daß die Batt. nach dem Verbauen der Leuchten nicht mehr zu wechseln sind,wurde ein Netzteil genutzt,daß diese Leuchten versorgt.
Einzig und allein die Photodioden der einzelnen Leuchten wurden mit einem Kabel außerhalb des Gehäuses montiert. Es ist mir nicht möglich das Gehäuse zu öffnen,ohne Schaden an der Fassade zu hinterlassen.(Es handelt sich nicht um mein Eigentum)
Das einzige,wo ich ansetzen kann sind die Photodioden.Wenn ich sie überbrücke,dann denkt ja die Elektronik der Leuchten,es ist dunkel.
Somit ergab sich die Lösung anstelle der Dioden einen Schalter zu verbauen,der wiederum mit einem Dämmerungsschalter gesteuert wird.
Jetzt bin ich eben auf der Suche,nach einer brauchbaren Lösung und komme nicht weiter.
Ich habe die Möglichkeit ein kleines Loch in das Innere des Gebäudes zu bohren um da dann die Verkabelung vorzunehmen. Die Länge des Kabels der Photodioden reicht bis ins Innere des Gebäudes.
Ich hoffe,jetzt könnt ihr verstehen,was ich meine.
MfG
Chris
